Разход 10л./100км 1.9ТД ???
    Първоначално публикувано от reptli Покажи съобщение
    разбира се че ако температурата се вдигне до там не се напъва какви по-различни от на бензин може да са последствията от прегрят дизел убедил съм се че двигателят е изключително здрав
    а каква е тем. която вдигат при изряден двигател имам предвид при по-силни натоварвания
    Може да си напука тиквата много по-лесно от бензина...а шанса да си прецакаш гарнитурата пък е още по-голям
    OEM & Ventura Garage
      впечатленията ми са други за прегряването,но не това ми е най-същественото интересува ме другите ми въпроси,за това какви темп. държат при натоварване,при нормално каране
      за лампичката не мога да помогна иначе това според мен е оптималната температурата сега по студовете с нормално каране стои на 80+- при мен когато се напъне сериозно,пимерно по някоя магистрала с върло стига до делението под120+ ( това предполагам е защото радиатора е за смяна ) абе общо взето бая и играе стрелката за тем. и при вас ли е така?
      благодаря
        впечатленията ми са други за прегряването,но не това ми е най-същественото ...
        Освен че по-лесно се кривят главите на дизелите, цените им са по-височки от тези на бензиновите, но не това е най-същественото
        ПОСТОЯННА Най-много в някое задръстване или при яко товарене да тръгне да дига над 90-100 и тогава вентилаторът би трябвало да я свали веднага.
        _______
        146 JTD - ex
          ок мерси много
          след смяната на радиатора се надявам всичко да си дойде на мястот
          само още едно въпросче,колко гооре долу струва нов радиатор за ТД-то и от друг автомобил може ли да стане
            А някой да знае каква е работната температура на тоя двигател защото когато е нормално времето онавън 15-20 градуса колата загрява на близо 98 градуса и там застава и не мърда.
            Чувал съм ,че дизелите работят на по висока температура но се съмнявам да е чак толкова по висока.
            Отдоло съм показал каде отива стрелката.
              моят пък градско си загрява добре ама като карам извън градско не вдига пожече от 45-50 градоса това нормално ли е?
                Абе....може ли да е нормално да ти седи на 50 градуса ДВГ-то....що задавате такива въпроси?
                Нормалната температура е 88-92гр.....всичко друго е ненормално.
                  от какво може да е
                    Първоначално публикувано от pivo Покажи съобщение
                    от какво може да е
                    Смени си термостата.Моята не можеше да загрее на дълго на повече от 40-50 градуса.Свалих го и се оказа,че е блокирал на отворено.Струва около 50 лв.
                      Първоначално публикувано от RokFort Покажи съобщение
                      Моята загрява по същия начин-не се притеснявай.
                        Напротив...притеснявай се....ходи да ти промият радиатора и да ти прегледат охладителната с-ма (вкл. датчиците)
                          много зависи от карането мои моита дава разход в града 7 и изван него пак толкова 1.9 тд е свалял сам я на 6 в града ама я милвам не се издаржа така че сичко зависи от това как се кара дали ти е тежак крака или не
                            а в какви условия ти стига до там стрелката колега
                              Ми по принцип при спринт до 180км/ч ,но преди няколко дни без да я настъпвам си залепи там и не мръдна.
                              Интересното е обаче че системата не е надула маркучите и капачката се отваря без да хвърля вода само исъсква което е нормално.
                              Мисля ,че самата стрелка се побърква защото съм сменил онзи ден датчик за температурата 32лв
                              А и ако загрее на 98 100градуса мисля ,че перката щеше да реагира.
                                ами при спринтове и нашата вдига до там
                                това че не хвърля вода и не се държи като бензин също е нормално...поне по мой наблюдения
                                искаш да кажеш че перката не е работила ли...имаш идентични симптоми като при нащта кукла
                                http://clubalfaromeo.com/forum/showt...?t=9272&page=2
                                http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=8409
                                при мен вече всичко е наред само радиатора е за смяна
